Crear el modelo de sitio
Crear un modelo de sitio desde datos de origen
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Modelo de sitio desde datos de origen |
Design Suite, Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark > Crear modelo de sitio |
Puede diseñar el modelado de terreno a partir de los datos de origen de altura o de un linde.
Después de ser generado, el modelo de sitio es guardado en memoria caché de manera predeterminada para que la actualización ocurra de manera más eficiente; sin embargo, esto puede resultar en tamaños de archivos grandes. Consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación para información sobre el cambio de la configuración predeterminado.
Los datos de origen pueden ser ajustados si es necesario después de que el modelo de sitio es generado. Consulte Recrear el modelo de sitio desde los datos de origen.
Para crear un modelo de sitio desde datos de origen:
Asegure que datos de origen válidos existen. El modelo de sitio puede ser creados desde loci 3D, polígonos 3D, objetos de estaca, una nube de puntos o por uno de los métodos descritos en Concepto: Datos de origen de modelo de sitio. Verifique que no hay problemas con los datos de origen con el comando Validar datos 3D (consulte Validar datos de origen 3D).
En vista Superior/Plano, seleccione los datos de origen.
Seleccione el comando.
Si una nube de puntos es seleccionada como los datos de origen, se abre el cuadro de diálogo Densidad de puntos de modelo de sitio. Ingrese el número de puntos de loci 3D a extraer o arrastre el control deslizante para seleccionar un número (consulte Extraer loci 3D desde una nube de puntos).
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio. Especifique los parámetros del modelo de sitio.
Parámetro |
Nombre |
Ingrese un nombre para el objeto de modelo de sitio |
Mantener datos de origen |
Retiene los datos de origen originales al crear el modelo de sitio con el comando Modelo de sitio desde datos de origen, la nube de puntos si el modelo de sitio fue creado directamente desde una nube de puntos con el comando Modelo de sitio desde de datos de origen, o el objeto de límite para modelos de sitio creados con el comando Modelo de sitio desde límite |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas |
Vista previa de plano |
Presenta una vista previa superior/plano del modelo de sitio |
Vista previa 3D |
Presenta una vista previa 3D del modelo de sitio |
Propiedades gráficas |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades gráficas para Configurar propiedades gráficas de modelo de sitio, junto con parámetros de análisis de pendiente y elevación |
Configuraciones de modelo de sitio: Panel General
Parámetro |
Configuraciones de elevación |
Elevación máxima |
Especifica la elevación de contorno máxima a presentar. Ningún contorno es creado si la elevación máxima es menor a la elevación mínima, pero esto puede ser útil para cálculos de corte y relleno (por ejemplo, para volúmenes de estanques o rellenos). Si una actualización de modelo de sitio resultará en contornos que exceden el intervalo mínimo/máximo, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango. Seleccione Extender mín./máx. cuando sea necesario para ocultar la alerta y extender el rango automáticamente. |
Elevación mínima |
Especifica la elevación de contorno más baja a presentar definiendo la parte inferior del modelo de sitio, y determina la elevación Geometría de Z más baja para el modelo de sitio en la paleta Información del objeto |
Extender valores mín./máx. cuando sea necesario |
Automáticamente extiende los valores de elevación máximo y/o mínimo, si es necesario, sin presentar una alerta para confirmar |
Restablecer a mín./máx. de geometría de superficie |
Restablece los valores de Elevación máxima y Elevación mínima para coincidir con las elevaciones actuales del modelo de sitio |
Elevación del Dátum |
Crea un plano a través del modelo de sitio, determinando el límite de elevación inferior para cálculos de volumen |
Configuraciones de contorno |
Configura la presentación de las líneas de contorno (las líneas de contorno no afectan cálculos de volumen de corte y relleno) |
Intervalo de contorno menor |
Especifica el intervalo de colocación de línea de contorno estándar |
Multiplicador de contorno mayor |
Especifica el intervalo de colocación de líneas de contorno mayores (pesadas) |
Iniciar desplazamiento de contorno |
Controla la elevación de inicio de los contornos 2D
Longitud de segmentación |
Especifica la longitud de segmentos de línea recta que conforman las partes curvas de un contorno; un valor más pequeño crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica segmentación máxima según la resolución de conversión 2D configurada en Preferencias de Vectorworks: Panel Editar. |
Usar modificadores de sitio en |
Determina cuáles capas que contienen modificadores de sitio pueden afectar el modelo de sitio |
Todas las capas |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores desde cualquier capa en el archivo |
Sólo capas visibles |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores desde capas visibles solamente; modificadores en capas visibles no afectan el modelo de sitio Esta es una manera conveniente de evaluar los resultados de diferentes conceptos y variaciones que han sido colocadas en diferentes capas y luego hechas visibles u ocultadas. |
Misma capa que modelo de sitio solamente |
Modifica el modelo de sitio propuesto con modificadores que sólo existen en la capa de modelo de sitio |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para elegir cuáles capas con modificadores pueden afectar el modelo de sitio propuesto. Capas seleccionadas presentan una marca de verificación en la columna Usar. Para crear una nueva capa de diseño, haga clic en Nueva capa; especifique el nombre para la nueva capa y haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio. La lista Usar modificadores de sitio en presenta un conjunto de capas personalizado. |
Configuraciones de modelo de sitio: Panel Presentación 2D
Parámetro |
Presentación |
Seleccione si sólo presentar el modelo de sitio existente, sólo el modelo de sitio propuesto, o el modelo de sitio existente y el modelo de sitio propuesto. La opción de presentación puede ser cambiada más adelante desde la paleta Información del objeto. |
Sólo existente |
Sólo presenta el modelo existente |
Sólo propuesto |
Sólo presenta el modelo propuesto (el modelo actual cambiado por todo modificador de sitio aplicado al modelo de sitio propuesto) |
Propuesto + Existente |
Presenta el modelo propuesto y el modelo existente; esta opción es útil al usar el modelo de sitio para un plano de nivelación con diferentes estilos de línea de topográfica existentes y propuestos |
Estilo |
Seleccione un modo de presentación de modelo de sitio 2D |
Contornos 2D |
Dibuja líneas de contorno |
Contornos 2D (suavizado) |
Suaviza líneas de contorno (esto sólo es un suavizado cosmético y no afecta los datos de origen) |
Contornos 2D (elevaciones con color) |
Dibuja líneas de contorno y colorea las elevaciones para realizar un análisis de elevación (parámetros de análisis de elevación son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio). Una instantánea creada desde este estilo de modelo de sitio incluye una leyenda de elevación. |
Contornos 2D (pendientes con color) |
Dibuja líneas de contorno y colorea las pendientes dentro de rangos especificados para realizar un análisis de pendiente (parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio). Una instantánea creada desde este estilo de modelo de sitio incluye una leyenda de pendiente. |
Triángulo 2D |
Representa la superficie como facetas triangulares |
Triángulo 2D (pendientes con color) |
Para la presentación de triángulo 2D, colorea las pendientes dentro de rangos de ángulo especificados para realizar un análisis de pendiente (parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio). Una instantánea creada desde este estilo de modelo de sitio incluye una leyenda de pendiente. |
Dibujar límite de sitio |
Dibuja un polígono 2D cerrado a lo largo del límite de sitio (borde exterior) del modelo de sitio |
Mostrar etiquetas de contorno |
Etiqueta elevaciones de línea de contorno 2D. Configure la apariencia de las etiquetas de contorno desde los atributos Etiquetas de contorno 2D en la pestaña Modelo de sitio de las propiedades gráficas; consulte Configurar propiedades gráficas de modelo de sitio. |
Contornos mayores |
Presenta etiquetas para líneas de contorno mayores solamente |
Contornos mayores y menores |
Presenta etiquetas en líneas de contorno mayores y menores |
Paralelo a la línea topográfica |
Presenta etiquetas de contorno paralelas a las líneas topográficas
A la izquierda, Paralela a la línea topográfica está seleccionado. A la derecha, no está seleccionado. |
Ajustar dirección de etiqueta |
Cuando se anula la selección etiquetas son alineadas al punto más alto, lo cual es típico para etiquetas de contorno. Seleccione esta opción para controlar la colocación de etiqueta con el parámetro Ajustar texto invertido en la pestaña Presentación de las preferencias de documento.
A la izquierda, Ajustar dirección de etiqueta no está seleccionado. A la derecha, está seleccionado. |
Unidades |
Configura las unidades de las etiquetas de contorno; esto le permite reemplazar las unidades de archivo en las preferencias de documento |
Precisión |
Configura la precisión decimal o fraccionaria de la etiqueta de contorno |
Mostrar marca de unidad |
Presenta la marca de unidad en la etiqueta (esto siempre está seleccionado para unidades de pies y pulgadas) |
Mostrar separadores de miles |
Presenta los separadores de miles en la etiqueta; el carácter separador es configurado por el sistema operativo |
Colocación de etiqueta personalizada |
Permite editar la ubicación de etiqueta (consulte Editar etiquetas de contorno), la cual es conservada cuando el modelo de sitio es actualizado. Anule la selección de esta opción para restringir etiquetas a los parámetros Etiquetas máximas por contorno y/o Distancia mínima entre etiquetas. Etiquetas de contorno adicionales pueden ser agregadas según lo descrito en Agregar etiquetas de contorno. |
Etiquetas máximas por contorno |
Configura el número de etiquetas más alto a presentar en una línea de contorno |
Distancia mínima entre etiquetas |
Configura la distancia mínima entre las etiquetas de una línea de contorno |
Mostrar flechas de flujo |
Agrega flechas para mostrar la dirección descendente para análisis de drenaje; flechas de flujo se basan en la superficie del modelo de sitio y consideran objetos en la superficie como paredes |
Espaciado de flecha de flujo |
Determina la colocación de las flechas de flujo |
Escalado a pendiente |
Ajusta el tamaño de las flechas de flujo dependiendo del terreno subyacente; pendientes más inclinadas presentan flechas de flujo más largas, mientras que flechas de flujo más cortas son usadas para regiones más planas. Esto facilita la detección de áreas con tasas de flujo de drenaje más altos causados por superficies inclinadas. |
Configuraciones de modelo de sitio: Panel Presentación 3D
Parámetro |
Presentación |
Seleccione la presentación 3D del modelo de sitio. La opción de presentación puede ser cambiada más adelante desde la paleta Información del objeto. |
Ninguna Presentación 3D |
Presenta el modelo de sitio 2D solamente, sin ningún componente 3D |
Sólo existente |
Presenta el modelo de sitio 3D existente |
Sólo propuesto |
Presenta el modelo de sitio 3D propuesto |
Corte y relleno |
Presenta los volúmenes de corte y relleno 3D. Áreas donde modelos de sitio existentes y propuestos son los mismos son representadas por área plana. Áreas de corte se presentan como una depresión en la superficie 3D y las áreas de relleno se presentan como un área elevada en la superficie 3D. (Seleccione colores de corte y relleno haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Modelo de sitio.) |
Estilo |
Seleccione un modo de presentación de modelo de sitio 3D |
Malla 3D |
Genera triángulos 3D con el método Red triangular irregular (TIN por sus siglas en inglés) para formar una malla de Vectorworks; este método es el más preciso ya que no involucra interpolación. Seleccione Mostrar falda para crear un sólido válido. |
Malla 3D (elevación con color) |
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea la malla en base a rangos de elevación (parámetros de análisis de elevación son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio) |
Malla 3D (pendiente con color) |
Genera triángulos 3D para formar una malla y colorea las pendientes dentro de rangos especificados para realizar un análisis de pendiente (parámetros de análisis de pendiente son especificados haciendo clic en Propiedades gráficas y seleccionando la pestaña Análisis de sitio) |
Cuadrícula 3D |
Dibuja el modelo de sitio usando una cuadrícula regular de rectángulos para formar la superficie, espaciada por el valor de Espaciado de cuadrícula 3D |
Cuadrícula 3D (elevación con color) |
Dibuja el modelo de sitio como una cuadrícula regular de rectángulos coloreada en base a rangos de elevación |
Cuadrícula 3D (pendiente con color) |
Dibuja el modelo de sitio como una cuadrícula regular de rectángulos coloreada dentro de rangos especificados para realizar un análisis de pendiente |
Cuadrícula vertical 3D |
Representa el volumen de modelo de sitio usando un armado de celdas verticales |
Contornos 3D |
Dibuja el modelo de sitio usando polígonos 3D horizontales |
Contornos extruidos 3D |
Crea sólidos horizontales con un grosor igual al intervalo de contorno; los bordes superiores recorren sobre las líneas de contorno o el límite de sitio. Esto crea un efecto de “torta de hojas” o “modelo aglomerado”. |
Contornos extruidos 3D (elevación con color) |
Crea sólidos horizontales con un grosor igual al intervalo de contorno, coloreados en base a rangos de elevaciones |
Mostrar falda (estilos de malla 3D) |
Agrega costados sólidos y un fondo a la malla, creando un sólido válido |
Mostrar contorno 3D (estilos de malla 3D) |
Superpone un contorno 3D en el modelo de sitio |
Suavizado de malla (estilos de malla 3D) |
Suaviza la representación de malla cuando es renderizada (esto sólo es un suavizado cosmético y no afecta los datos de origen) |
Ángulo de pliegue |
Determina qué tan suave aparece la malla; ingrese un valor más alto para una superficie más suave (valores válidos son 0 a 180) |
Espaciado de cuadrícula 3D (estilos de cuadrícula 3D) |
Configura el tamaño de cuadrícula para presentación 3D |
Por distancia |
Define el espaciado de cuadrícula por valores de cota X e Y |
Por divisiones |
Define el espaciado de cuadrícula por divisiones de X e Y; ingrese el número de espacios de cuadrícula en las direcciones X e Y |
X/Y |
Especifica la distancia o el número de divisiones |
Cuadrados aproximados |
Automáticamente calcula el valor Y en base al valor X creando una cuadrícula par compuesta de formas que son lo más cercanas posible a cuadrado. El valor X puede cambiar también en base al cálculo. |
Usar textura de geoimagen |
Aplica textura al modelo de sitio con la imagen asignada con referencia geográfica seleccionada. Debido a restricciones de licencias la imagen se presenta al trabajar en el archivo, pero no puede ser guardada con el archivo para uso fuera de línea. Actualice la geoimagen haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto del modelo de sitio para volver a descargar la imagen, después de guardar el archivo. |
Servicio/Seleccionar servicio |
Presenta el servicio actualmente seleccionado; haga clic en Seleccionar servicio para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar servicio y elija el servicio preferido según lo descrito en Geolocalizar el dibujo |
Resolución de imagen |
Determina la resolución de la geoimagen; seleccione Automático para obtener una imagen en base al tamaño dibujado y el nivel de acercamiento del objeto. Seleccione Personalizado para ingresar el número de píxeles horizontales para el origen de imagen (los píxeles verticales son automáticamente calculados en base a la proporción de aspecto). Una resolución Personalizada alta puede resultar en problemas de rendimiento dependiendo del tamaño y nivel de acercamiento de la geoimagen. |
Configuraciones de modelo de sitio: Panel Componentes
Parámetro |
Activar componentes debajo de superficie |
Seleccione la opción para crear componentes de modelo de sitio |
Recuento de componentes |
Presenta el número de componentes especificados |
Editar componentes |
Abre el cuadro de diálogo Componentes de modelo de sitio para especificar los componentes; consulte Crear componentes de modelo de sitio |
